12 февраля 2015
Советы от "Гидро Строй Групп": Внутренняя канализация в частном доме - не делаем ошибок
Советы от
По чертежу можно определить длину трубопровода, а значит легко посчитать необходимое количество труб и число фитингов - отводов, тройников, крестовин, муфт, крепежных изделий и прочего.
Теперь можно перейти к укладке труб. Есть два варианта - открытый и скрытый. В первом случае трубопровод проводится по полу или по стене. Во втором трубу монтируют или под полом, или внутри стен.
Обратите внимание, что при проведении внутренней канализационной системы прокладка водопровода и канализации происходит в одной штробе. Водопровод сверху, а канализация снизу. И еще несколько нюансов, которые обязательно нужно учитывать:
1.     Так как данная система является самотечной, то необходимо во время монтажа труб точно выдерживать угол наклона трубопровода. Если используются трубы диаметром 50-80 мм, то наклон должен составлять 2 см на 1 м длины канализационной трубы. Если диаметр труб 80-100 мм, то придется уклон выдерживать в 3 см.
2.     Унитаз со стояком соединяются только трубой диаметром 100 мм.
3.     Возле сливных патрубков для канализации мойки на кухне и около посудомоечной машины обязательно устанавливаются жироуловители.
4.     Если ваш дом имеет несколько этажей, то выбирайте для стояка трубу диаметром 100-110 мм. Обязательно на стояке установите лючки для прочистки трубы.
5.     Идеально, если в доме будет всего лишь один канализационный стояк, к которому подсоединятся все ветви внутренней канализационной системы.
6.     Вывод канализационного трубопровода из дома определяется местом установки сборного колодца, который сооружают в самой низкой точке участка. Вывод нужно сделать в той стене, которая расположена ближе к колодцу.
Несмотря на то, что установка внутренней канализационной системы кажется достаточно простой, практика показывает, даже в этом процессе есть очень много нюансов,  и их незнание может привести к печальным последствиям. Поэтому советуем не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.
Компания "Гидро Строй Групп" предоставляет услуги монтажа канализаций и канализационных сетей любых объемов, а также их сервисное обслуживание. И помните, что правильно спроектированная и установленная канализация будет функционировать долгие годы, не создавая никаких проблем при эксплуатации.
г. Киев, ул. Сырецкая, 9, корп. 1-ф, оф. 119
e-mail: office@gs-group.com.ua
+38 (044) 355 59 55
+38 (093) 177 16 55
