Отопительный сезон подходит к концу. Он очередной раз показал, насколько несовершенна система центрального отопления, в которой до сегодняшнего дня используются советское оборудование и старые теплосети. Это повод для постоянных аварий, а на ремонт и замену оборудования традиционно нет денег. Да и энергоэффективность старых котлов и теплосетей крайне низкая. Каждый раз нам приходится платить за тепло все больше и больше. Решение проблемы есть – автономное отопление, которое обезопасит от аварий от отключений тепла в разгар зимы.
Наиболее удобная и экономная альтернатива центрального отопления - электрическое отопление. Это могут быть как электроконвекторы, так и электрокотлы. КПД конвектора составляет 90%, они быстро нагреваются. Однако стоит учесть, что обогреть одним конвектором можно только одно помещение, поэтому перед отключением центрального отопления стоит рассчитать, сколько конвекторов потребует ваша квартира в зависимости от числа жителей и материалов стен. Для комнаты площадью 20 кв. м будет достаточно одного конвектора мощностью 2000 Вт. Лучше покупать конвектор с встроенным термостатом – он будет автоматически включать и выключать конвектор при достижении необходимой температуры.
Более дорогостоящий вариант – электрокотлы. Такой котел подключается напрямую к радиаторам, поэтому одного достаточно для отопления целой квартиры. Правда, для этого придется заменить трубы и радиаторы, а также модернизировать электропроводку.
Газовые котлы же подойдут не всем – по советским нормам газ подается в дома не выше 12 этажей.
Специалисты компании "Гидро Строй Групп" выделили плюсы и минусы обоих типов отопления.
Недостатки центрального отопления:
- нет возможности регулировать температуру;
- высушивание воздуха;
- за отопление надо платить не только зимой, но и летом;
- если дом расположен близко к котельной, то в квартире душно, если же наоборот – холодно;
- отключение отопления при авариях или дефиците топлива.
- теплопотери на 12-50% при транспортировке горячей воды до потребителя;
- износ теплосетей на 70%.
Преимущества центрального отопления:
- простота в обслуживании – за системой не нужно следить.
Преимущества автономного отопления:
- отопление можно включать/выключать в любое время года;
- регулировка температуры;
- обогреватель можно разместить в любом удобном месте.
Недостатки автономного отопления:
- нагрузка на электросети;
- при установке газового бойлера нужно часто проветривать помещение, чтобы не скапливались продукты сгорания;
- нужно следить за оборудованием;
- устанавливая автономное отопление нужно получить разрешительные документы от органов местного самоуправления.
Если вы все же решили перейти на автономное отопление, специалисты компании "Гидро Строй Групп" с легкостью помогут вас в этом. Проектирование и монтаж системы отопления, которые производит наша компания, это залог успешной и качественной установки отопления. Во время проектирования наши мастера учтут различные нюансы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Для этого наш специалист приедет к вам и поможет выбрать самый выигрышный вариант системы отопления.
Компания "Гидро Строй Групп"
г. Киев, ул. Сырецкая, 9, корп. 1-ф, оф. 119
e-mail: office@gs-group.com.ua
+38 (044) 355 59 55
+38 (093) 177 16 55
